Hastighetsmätare Summit 2006?
Skidoo Summit 2006
3 aug 2017
Tjenare! Jag undrar om det är någon som vet hur man gör eller om man ens kan montera en analog hastighetsmätare på en Skidoo Summit 06?
Om det går att genomföra så undrar jag om någon vet vart man kan hitta en sådan mätare, går det att använda en från t.ex en -03:as Summit?
Anledningen till att jag tror att det går att genomföra är för att det sitter två "cirklar" framför styret och på den vänstra så sitter det en varvtalsmätare med en pytteliten display där hastigheten syns när man kör men den är väldigt svårläst när man kommer upp i lite hastighet (inte över 70km/h såklart:eyebrows:) och det studsar å guppar litegrann. Medans på den högra sidan så är det bara en svart "platta" och det är som gjort för att man ska kunna ha en mätare där.
Tacksam för svar! :)
1.210
Har för mig att det ligger en lös kontakt där bakom och är då bara att koppla in en hastighetsmätare där. En mätare lär du hitta hos någon skoterskrot, ta då en från samma generation av skoter så ska det passa.
Om 03ans summit mätare ska passa vet jag ej, men har du en så prova...
