hjälp behövs omgående!! (xcr 600 -95) /xlt
fille
28 sept 2006
128
Töre
Hej var å köpte en xcr 600 -95 motor till mitt xlt sp-96 chassie! (är väll likadan som orginal motorn?)
och nu när jag har satt i motor och allt, så går den knappt, den varvar upp till ca 4000 varv (Just före det den sticker) som att den rusar,
sen så om man pumpar till på gasen så sjunker de till 2-3000 varv,
om man pumpar till igen så går den upp i 4000 varv igen,
och mitt när de är kan den dö :confused: har försökt med allt, bytt pump, slangar, mm..
nån som haft samma problem?
skulle va kul å ha en skoter till påsk :cool:
mvh/fille
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Nej det är inte samma motor! -96 kom den "nya" motorn som har 597cc. -93 till -95 har den "gammla" på 580cc. Jag tror du har problem med tjuvluft eller förgasarna. Hur är kompen?
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Var det xcrn som hade svetsad vev org ? Har för mej det fanns nån med det org.. (?)
Som sagt som Jimmy skrev, låter som den drar tjuvluft efter som den rusar upp, men kan ju vara nåt annat också.
fille
28 sept 2006
128
Töre
har haft lös insugen och provat spruta startgas lite överallt nu men hittar inte nånstans den får tjuvluft.. kompet är ca 7 på alla cylindrarna.
det är som att den får för lite soppa, men har rengjort förgasare mm.
mvh/ fille
nån mer som har nån teori över vad det kan vara?
netram
känns som att 7kg är i minsta laget, när min lynx skar på en kolv hade den ca 6kg.
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
Jag har ca 7.5 i komp på min xlt och den går som ett skott.
Har du kollat¨så det inte är nå så enkelt som nån vajer som hängt sig till gas eller choke när du böt snurra.
Annars kommer jag inte på nå annat än vevaxel tätningarna när du kollat allt annat.
fille
28 sept 2006
128
Töre
har provat spruta startgas kring vevaxel tätningarna också men inget hände...
R0xic
10 apr 2009
382
Vännäs
Skrappa XLT:N Och XCR:N Det är inte mkt lönt då det är mkt krångel ! Byt till en skoter med 2 cylindrar! 3 cylindrar har min kompis haft dåliga egenskaper av!
fille
28 sept 2006
128
Töre
den slutade att rusa när jag böt förgasare..
men nu går den bara ett tag så dör den, tror att de är när den blir varm, men hittar inget fel..
