Hjälp mej grabbar
hakjo2
25 feb 2013
30
sala
Har en -09 renegade med justerbara dämpare. Jag väger 87 kg o ibland klickar jag dit extradynan o skjutsar i lugnare tempo. Finns det nåt "grovtänk" hur dämparna ska ställas i olika situationer?? När jag åker själv gillar jag snabb ledkörning. Tack iförskott :)
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Kolla hur många klick/lägen du har på alla inställningar och utgå från mitten, sen ställer du hårdare/mjukare efter behov tills du hittat rätt :)
JAAG
511
Malå/Adak
Byt boggifjädrar till att börja med. 87 kg är på gnällen med originalfjädrarna, och nu är dom ett par år gamla så nu är dom garanterat för mjuka.
95% av alla skoteråkare kör omkring med fel fjädrar men fortsätter med det då det är roligare köpa dekalkit och slutburkar än stålspiraler =)
100140
25 maj 2009
263
10
Byt fjädrar!
Tror dessa är std på renegade utan dubbeldyna kitet
503 191 612 (Right)
503 191 613 (Left)
Wire diameter: 8.85 square
Open angle: 100º
Constant N•MM / DEGREE: 1.28
Dessa följer med Dynkittet har jag för mig
503 191 614 (Right)
503 191 615 (Left)
Wire diameter: 9.53 square
Open angle: 100º
Constant N•MM / DEGREE: 1.56
Styva som fan (har dom själv och ska byta till andra mjukare)
503 191 892 (Right)
503 191 893 (Left)
Wire diameter: 11x9.25
Open angle: 100º
Constant N•MM / DEGREE: 2.02
Ska sätta dessa på min
503 191 616 (Right)
503 191 617 (Left)
Wire diameter: 9.85 square
Open angle: 100º
Constant N•MM / DEGREE: 1.73
Väger 89kg och kör på lägsta klicket på fjäderspänningen på dom styva men det är för hårt.
