Det kan bero på mycket det, för det första vad har du för stift i din maskin, sen beror det på hur mycket du joxar med choken och hur filtret är också
min 01 hade BR9ES stift då jag köpte den dom for direkt på en puder sväng nu åker jag bara på EYA, suttit i sen JUL och håller än
Alla tre är likadana.har du samma/likadana tändhattar på skotern oxå lr har du bytt ut någon?
Det händer när den är varm, jummen och kall.:hmmmm2:När händer de oftast ? När du startar den ? kall ? Varm ? ljummen ? Puder?
