Hur funkar överhettningsskyddet på en Polaris pro 800?
Jag har köpt en polaris pro rmk 800 års 13 och undrar vilken typ av skydd motorn har för sig då den närmar sig kokning. Tappar den effekt eller piper eller blir den bara tokhet och tänder en lampa för att tillslut koka?
1.206
Den sänker effekten, blir den riktigt het har jag för mig den tänder motorlampan eller om det tillockmed är en vattentemplampa/meddelande. Men du har brännt bort slidsen långt innan den har kokat... är du orolig så har du temperatur i displayen, och det är nog det som är problemet för många... andra märken visar ingen temperatur utan tänder bara en lampa om det blir riktigt hett.
Sänker den effekten såpass att de märks tydligt även om man kör sakta på led? Jag kollar mer på mätare än allt annat så för min del är jag inte orolig att koka den men dottern litar jag inte på och hon kommer köra den mest. Jag får nog koppla in en bilsignal/tut till vattentemplampan då kan jag slappna av när hon kör :rolleyes:
Trigger
6 feb 2013
197
23
Vet inte om det är samma på pro ride, men på axys 800 stängs skotern av också när man kommer för högt upp i temp, nånstans runt 95-100
