hur hårt ska toppen dras??
balla84
12 jan 2008
storfors
hej hoppas ja kan få lite hjälp me min topp har nämligen skruvat lite på den o nu ska ja dra tillbax toppen o undrar hur hårt o allt ska den dras motorn e en rotax 643 o sitter i min mach 1 från 92
R
Robin
Nu vet jag inte svaret på din fråga men den bör ligga i ski-doo avdelningen.
Anledningen till att jag vill uppmärka dig om det är att det är så individuellt med momentåtdragning från motor till motor.
Så att det inte kommer någon mupp nu och säger att på min -88as phazer eller -99ans mxz var det tex 30nm (iom att den ligger i tekniksnack avdelningen kan sådana svar förekomma), och du kanske går å drar åt med det momentet medans du kanske enbart ska dra åt 20nm och resulterar i värsta fall i en skev topp.
Någon snäll modenator flyttar säkerligen tråden åt dig ;)
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
beror helt på vad det är för storlek på bulten.
M6 ca 10 nm
M8 ca 25nm
M10 ca 50 nm
det är med vanlig 8.8 bultar.
med lite hårdare säg en bult 11 i hårdhet kan man dra ca 25-28% hårdare. (m8 upp till ca31-35 nm.)
men om det är hårdare bultar så ska dom antagligen dras lite hårdare, inte tror jag det sitter hårdare bultar för att man ska dra som vanlig 8.8 bultar.. men men upp till er hur ni vill dra! :)
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
M6 ca 10 nm
M8 ca 25nm
M10 ca 50 nm
10 nm? Kan det verkligen stämma? Tycker det låter lågt.
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
Norden_AN: det stämmer, jag är 100... nog går det väl och dra hårdare men rekommenderat är 10 nm.. : p
bb5000
4 mar 2007
86
Som sagt, rekommenderat moment för toppen för 643:an är 22 Nm enligt reparationsmanualen
