Jag tjuvlånar tråden lite.
Har en nyligt införskaffad Rotax 800 2002, och bytte rem ikväll. Den ville dock gärna driva en aning på tomgång efter det så jag tänkte justera ner den på sekundären för att få remmen mer slak så att den inte ligger an på primären. Jag tyckte att den låg högt, ca 5 mm högre än remskivorna. Lossade på de tre 10mm skruvarna i centrum och vred "kilbrickan" maximalt åt det håll jag tyckte var rimligt. Testkörde, men det blev inte bättre, remmen låg på så att det kunde höras ett svagt remtjut på tomgång och den låg fortfarande lik ahögt över remskivorna. Svor över min oförmåga att räkna ut åt vilket håll kilbrickan skulle vridas och justerade den till ändläget åt andra hållet. Testkörde igen bara för att konstatera att remmen FORTFARANDE låg högt över remskivorna. Lät inte skotern stå på tomgång länge nog för att veta om den skulle börja tjuta på remmen igen.
Så, frågorna till läktarexperterna är:
1: Hur högt ska remmen ligga egentligen? Hittar inget om sekundärvariatorjusteringar i Operators Guide.
2. Vilket håll skall brickan vridas åt för att få remmen att ligga längre ner i sekundären?
Kollade motorfästen efter skador eller tecken på att något ändrats, men såg inget konstigt.
Remmen skall ligga ca 2mm ovanför skivkanterna.
Gör så här:
Palla upp skotern justera tills du får mattan att driva runt lite på tomgång men du skall kunna stoppa den med foten annars har du för mycke remspänning. Detta är bästa sättet att få optimal inställning. Efter justering kan det vara mellan 1-3mm ovanför skivorna.
Det med måttet är alltså olika från skoter till skoter så de är bättre du pallar upp då får du perfekt, måttet skiljer sig även beroende på om du har en rem som har slät ovansida eller en med kylflänsar, som exempelvis 377 har som jock3arn har.
jock3arn, varför bytt till 377? Är du säker på att variator skivorna tål den remmen, det gör exempelvis inte ski-doo 600 etec, värt att kolla upp, kan ju även vara så att 377 är kortare än den du hade innan och därför inte får bort drivet, för mig veterligen är det inte original på en 06:a då den remmen kom 2009 om jag inte minns fel?
