Hur justerar man in Fox Floatdämpare?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Nu ser det ju ut som at jag skall få ett par Fox Float 2 dämpare till Phazern. Någon som har tips på hur man skall gå till väga för att hitta fram till vilket tryck man skall ha i dom? T.ex. vad skall man börja med? Skall man mäta med skidorna i luften eller ska skotern stå normalt?
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Jag kör med 70psi i mina på f6an.
Men det är ju en smaksak hur mjuka/hårda man vill ha dom, börja på 65-70psi och justera sen upp eller ner beroende på vad du tycker.,
1.121
Skulle gissa att du kan prova först med 60psi och se hur det känns blir det för mjukt så är det bara öka ca 5psi åt gången tills det blir som du vill.
Mät enbart med upphissad skoter.
Det jobbiga med float 1-2 dämparna är att man kan inte ha för högt tryck i dom för då kan du aldrig slå igenom.
