Hur långa framdämpare?
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
Halloj,
Hur långa framdämpare kan man montera på en Yamaha Viper-03 innan det går åt helvete? :nuts:
Vad sätter jag urfunktion?
Vill ha högre markfrigång...
CC-måttet original är väl 36cm, vill montera 43cm.
Skulle det funka?
Mvh.
JAAG
517
Malå/Adak
Oftast går det dåligt. Framvagnen klarar antagligen inte att höjas så mycket utan att toe in /out börjar variera kraftigt genom slaget mellan max utfjädrat och max hoptryckt. Skruva loss dämparna och sätt en domkraft under bulkheaden. Hissa upp framdelen tills du får 43cm i cc mellan stötdämparfästena. Mät toe in och sen släpper du ner fronten medans du tittar på skidspetsarna. Mest troligt kommer du att se att spetsarna rör sej rätt mycket i förhållande till varandra, (toe in/out ändrar sej genom fjädringsrörelsen), och då kommer maskinen att bli oerhört nervös att köra om du höjer den. Jämför med hur mycket spetsarna rör sej från original max utfjädrat och ner till hopfjädrat.
