hållreda på pto/mag dvs variatorsidan/magnapullsidan det kan skilja i bestyckning mellan hö/vä förgasare i regel har mag fetare bestyckning.OBS
Om du skruver lös luftskruv och tomgångskruv så se till att du minns hur dom satt !
Annars så äre bara blåsa med tryckluft (lättast) i hål och munstyckets hål.
Det går inte se ifall de sitter skit nånstans, så strunta inte att blåsa om de ser rent ut.
När du har blåst klart, så skruvar du ihop allt igen och sätter tillbaka.
Om nu fortfarande skotern går dåligt så kan du återkomma =)
Ganska dyr förgasarrengörare
håller med dej ,Nästan .Använd aldrig föremål/TRÅD som är hårdare än munstyckena dvs mässing/alu ,använd ALDRIG STÅLTRÅD man kan råka få större munstycken än man vill på det viset :hello:Hej!
Som sagts ovan är det bäst att rengöra förgasare med en ultraljudstvätt! Den kan ju vara en stor investering kan man tycka så då kan man höra med en firma som jobbar med bränslesystem, t.ex. i Umeå BG el & diesel.
Vill man ändå prova själv att rengöra förgasarna tycker jag att man skall försöka ta lös alla munstycken, även nål munstycket. Då man skruvat lös dessa, tar man en späd ståltråd eller nål och drar genom munstyckenas alla hål försiktigt för att sedan använda någon form av "bromsrengöring" till allt i förgasaren till sist blåses allt rent med tryckluft!
Lycka till!
m.v.h. Ola
Vaa....Vill man ändå prova själv att rengöra förgasarna tycker jag att man skall försöka ta lös alla munstycken, även nål munstycket. Då man skruvat lös dessa, tar man en späd ståltråd eller nål och drar genom munstyckenas alla hål försiktigt för att sedan använda någon form av "bromsrengöring" till allt i förgasaren till sist blåses allt rent med tryckluft!
Håller med, underliga råd som delas ut här ibland. Använda ståltråd för att rengöra munstycken....mycket ska man höra.Använd aldrig föremål/TRÅD som är hårdare än munstyckena dvs mässing/alu ,använd ALDRIG STÅLTRÅD man kan råka få större munstycken än man vill på det viset :hello:
Jaha?Jaha?
Har du erfarenheter av den där grejen. Vet du OM man kan rengöra sina förgasare i den där?
Att bara posta en länk hjälper inte mkt.
