Idé: Handtagsvärme i fotstegen?
Utter
13 dec 2010
34
Känner mig som Bambi på fotstegen och tycker en enkel lösning vore att använda tex eluppvärmd slinga i fotstegen för att tina snön så den blir lite mjukare och går att peta bort? Har modifierat för bättre fäste och är jättenöjd, men samma is-kaka dyker alltid upp i slutet av dagen.
Hur många watt går det plocka ur en iq 600RR?
Tacksam för lite innovativa idéer!
Mvh Magnus
backlun_d
21 mar 2008
610
tror du måste dit med mycket effekt.
Ur min indy har jag problem att plocka ut 100 watt till extra hjälm lyse, måste stänga av allt annat för att det ska lysa okej.
forsBerg_
22 okt 2009
344
Gävle
Mvh Magnus
Bryter ut lite ur ämnet. Men vad har du gjort för modifieringar på fotstegen ? Har också tänkt göra de men är lite osäker hur.
1.209
Bara sätta kapen i fotstegen.
Typ såhär:
Funkar rätt bra och man kan ha kvar de kraftiga förstärkningarna.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
går även att dra om en extra kylarledning i kantlisen på fotsteget så får du både värme och kylning till motorn. Som polaris hade på Edge RMK bla.
Utter
13 dec 2010
34
Misstänkte att det blir kärvt att plocka ut effekt så passa att det räcker.. Tror dock inte det behövs mkt för att mjuka upp is-kakan som bildas.. men jag kanske har fel..! Vet bla på jetski leder man om utgående kylarvatten upp i bommen och ut över händerna höst/vår så man slipper frysa om händerna. Vore Ev. ett alternativ här, en T-koppling och en tunn slang ut och tillbaka. Men får man cirkulation på det vattnet eller kan det ställa till problem?
De "modifiktationer".. :) .. som jag gjort är att popnita dit alu.grepp å dom fungerar klockrent, ända tills iskakan blir 3-4cm :(
