Inför vintern.
Carleen
12 nov 2010
251
Hejhej, snart är det dags igen, inte allt för många veckor kvar nu tills det vita guldet börjar falla! Men iaf, tänkte försöka göra lite saker med skotern inför nästa säsong. (Maskinen det handlar om är en F7 snopro från 2005.)
Som att fetta nipplarna (någon som vet hur många niplar det finns och ungefär vart?)
Framdämparna (Foxfloat), är det bara att montera ner dem, inga special skruvar eller liknande? För har inte skotern ståendes här, utan måste åka bort 10mil till den lite därför jag gör hela den här tråden.
Vad skulle ni rekommendera för nya skidor till kissen?
Om man vill rengöra kåporna och bellypanen (alltså all plast som man har under huven på skotern) vad ska man rengöra med? för att få det så rent och prydligt som möjligt. Är det nå konstigheter med att skruva lös all plast?
Går det att få tag på nya original dekaler?
Och kan någon sätta ihop en guide eller berätta steg för steg hur man ska göra för att rengöra APV-portarna, och vart dem sitter och sådär? :)
Tack på förhand! :)
Ztolpzkott
17 mar 2010
162
Umeå&Bygdsiljum
originaldekaler kan du köpa hos närmsta återförsäljare av arctic cat eller beställa från usa på nätet vilket oftast blir billigare.
Foxfloaten är bara att skruva lös, gjorde det förra året när jag plockade isär hela framvagnen och pulverlackade den.
fettnipplar finns väl i framvagnen 4 st tror jag (på crossfiren 06) och några i boggien osäker på hur många.
Skidor är väl från person till person och beroende på var du ska köra men det finns många här som är bättre än mig på att svara på den frågan.
resterande frågor har jag ingen/liten kunskap om.
oskarbaik
4 jul 2010
752
du tror inte en annan original huv blir billigare än nya standard dekaler? :) dom brukar kosta sjukt mycket :)
monno
16 okt 2010
3.652
114
Fettnipplar har du på rätt logiska ställen i boggien. Rörliga leder helt enkelt. :)
Om du googlar A-C browns new lecture kan du hitta sprängskisser som visar nipplarna.
Men du borde även ha en nippel på drivaxeln. Bakom sekundären typ.:)
Carleen
12 nov 2010
251
Ah okej, får kolla upp ang. dekalerna!Har sökt huv men inte hittat någon :/ Alright, tack för svaret om fettnipplarna och framdämparna. Men vet någon hur det är med APVportarna? samt nå bra medel för att rengöra huven etc :)
Vad tror ni om CA PRO xtx, jag kör lite överallt men skulle vilja säga 65% utanför led, resten efter led :)
Carleen
12 nov 2010
251
Tack för svaren grabbar:) hittade om hur man tog isär och rengjorde apvportarna, men måste man släppa på vajjrarna eller så? Eller är det bara att lossa och rengöra? :)
Samt hade behövt nå bra medel för att rengöra plasten på/i huven/bellypan? någon?
boomer32
1 jan 2005
368
Gällivare
Du behöver inte släppa på vajrarna.
Bara ta ett spärrskaft med 10ans hylsa, varje apv sitter med 2st skruvar.
Sen är det bara att lyfta upp dem.
Håll bara koll på vilket håll ventilerna satt.
