Ingen gnista Lynx 3500 -93
torbjorn
Tändspolefel är så pass sällsynta (om man bortser från riktigt skumma piratdelar) att det verkar mycket långsökt att du skulle ha råkat på två tändspolar med samma fel.
Men du kan ju i alla fall ohmmäta både primär- och sekundärlindning och kolla om de verkar ha någotsånär rimliga värden.
Räkna med mindre än 1 ohm i primärlindningen och troligen 5-20 kohm i sekundärlindningen. Oändlig resistans om du mäter från sekundären till en primäranslutning eller jord.
Några mätvärden från en märkeslös pirattändspole märkt 01-143-11 till Rotax 503:
Resistanser: primär 0,33 ohm, sekundär 6,4 kohm.
Induktanser: primär ca 0,75 mH , sekundär ca 12 H
Omsättningstal: 1:116
Q-värde: ca 5 i båda lindningarna (troligen högre på en originaltändspole som man kan vänta sig har bättre plåt i järnkärnan).
iswal
24 feb 2014
34
övertorneå
Tror den har gnista då. Men när jag kört så känns det som att den bara går på en, ljudet låter som det. Men kan ju vara så att den får för lite bränsle. Hade ca 9 kg i komp på båda iaf
