Ingen gnista ZRT 96
villkatta
Täfteå, Umeå
Hej
Ska sälja skotern på lördag och den har ingen gnista. Måste vara kortis nånstans då den funkade då jag ställde bort den lördags.
Det finns tre kontakter från svänghjulet. Har läst nånstans att man kan koppla bort 2 av dem så har man eliminerat elfel i tändningslås mm.
Nån som vet vilken som ska vara ikopplad ?
Den ena har 4 poler, en har 2 poler och en är gummiklädd 4 poler med 3 hona och 1 hane
Mvh
villkatta
Täfteå, Umeå
Jäkligt konstigt fel. Bytte statorn och då fungerade den. Men jag vet inte om det var felet för skotern startar när tändningen är på OFF och stannar när den sätts till ON. Även nödsnöret verkar omvänt. Drog isär kopplingen under styret och det spelade ingen roll om jag byglade den heller.
SKitsamma skotern går och det lyser.
Mystiskt? Om jag inte minns fel brukar detta endast hända då man byter cdi box mellan olika årgångar. Har du inte även bytt cdi?. Eller kommer statorn från annan årg. Hur som haver kommer inget att gå sönder det är bara att fixa tvärom stopp.
