ingen gnista
mach z 800
30 dec 2008
hej, min mach z 800-98 är helt död ingen gnista, är det möjligt att dess-kontakten tappar sin kodning??. tar tacksamt imot olika tipps
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Hur nya är stiften? Är tändhattarna och tändkablarna fräsha? Kan iprincip vara vad som helst som har med tändningen att göra. CDI, MPEM, DESS osv osv. Hur dök problemet upp?
mach z 800
30 dec 2008
jsg startade skotern i septemer senas då var det inga problem, men nu i helgen skulle den i gång och då var den helt utan gnista, har köpt ny stift kollat tännkablar,mm, har även kollat att alla kablar o kontaktstycken sitter ihop
steffemelloydn
Har för mig att motorn ska starta även om DESS-kontakten inte fungerar men den går bara att varva 2500-3500 rpm.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Precis, den startar även om dess pluggen är "avkodad/trasig" men den måste förstås sitta på plats.
keihin
31 dec 1999
2.778
Mät upp statorn ("tändplattan"), är väl inte helt ovanligt att den lägger av på dessa vad jag läst mig till? Vet ej värdena, men det kan de slå upp åt dig på närmaste Ski-Doo verkstad. Att få den omlindad brukar väl kosta runt 1500-2000:- ungefär.
mach z 800
30 dec 2008
tändplattan eller startor eller vad de nu heter är kollade de verkar ok, men cdi boxen är inte kollad,men de måste väll göras på ett seviceverksta
