Inget fram/baklyse/mätare Lynx rs 2012
Dundertobb
20 jan 2019
29
Dalarna
Tjena! Är så att jag har skaffat en lynx rs 600 2012.
Dock så fungerar varken lysen eller displayen på den.
Displayen har "fastnat" på ett visst varvtal & hastighet.
Kan det vara så att det bara är displayen som dött & att detta hör ihop?
Därför fungerar inte lysena. Detta är vad tidigare ägare sa. Men jag tycker det låter konstigt att det skulle bero på det. Skotern startar & går utan problem i alla fall! Mvh tobias
De är nog bara voltregulatorn som gått väck så den skickat ut för hög volt till alla lampor. Om lamporna är trasiga är de fel på voltregulatorn. Om de är hel har jag ingen aning.
Dundertobb
20 jan 2019
29
Dalarna
Nä, det är inte voltreg... alla lampor är hela! 😔 tack för svar
De va synd. Då får du mäta om de kommer ut någon volt alls ur statorn för voltregulatorn kan va väck så den inte släpper igenom ström alls också. Mät på ingående kabel till voltreg från stator och då ska den ge typ runt 30 volt grovt gissa och de är växelström du ställer multimetern på. Om du har ström dit så är statorn ok men voltreg väck. De är sällan lystets lindningar går väck i stator för de är så grova.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Om du har spänning ur statorn och vet att voltreg är hel, prova med ett annat mätarhus om du har möjlighet att låna ett. Testa annars ta ur det och förvara det varmt ett dygn eller två ifall det kommit in fukt i det (inte ovanligt) Jag kan minnas fel men jag har för mig att lysen inte fungerar med trasig eller urkopplad mätare. Kolla samtidigt kontakterna både i kablage och mätare. Är man oförsiktig när man sätter i kontakten kan man bryta av stiften i mätaren.
Dundertobb
20 jan 2019
29
Dalarna
Ska kika det där! Har tyvärr ingen att låna utav men finns ett mätarhus på blocket för 800kr så får nog göra en chansning i så fall! Tackar för svar :)
Dundertobb
20 jan 2019
29
Dalarna
Så, tillbaka till det här med voltregulatorer osv! Jag kan inte hitta min voltregulator på lynxen... någon som vet var den sitter?
Är då samma maskin som ovannämnda!
