Inkoppling av Digatron
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Jag håller på att få huvudbry av alla dessa kablar. Strömkabeln jag fick med digatronen är jord + en röd kabel. Vart ska jag koppla in den röda kabeln? före/efter voltregulatorn? strömkabeln till varvräknaren? :confused::blink:
Skotern är en Rev.
Det är en DT54 rpm+egt+egt+WT, vill alltså att den ska visa varvtalet också.
mvh
1.203
På min digatron dt54 så virar man bara en sladd runt ena tändkabeln, men då är det inte en skoter anpassad modell. Så det är kanske annat på din. Men annars så borde du koppla den efter voltregulatorn om det inte är någon extra för varvet.
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Har läst om den sladden också, men något sådant fick jag inte med. Instruktionsboken man fick med var inte mycket att hänga i granen.
Vad är före/efter på voltregulatorn? sticker upp 3(gul,gul,gul)kablar i en bunt och 2(gul,svart)kablar i en bunt.
http://i48.tinypic.com/2gxisg6.jpg
Här står det hur man ska koppla in den på en skoter med DC.
http://www.digatrondirect.com/revinstall.htm
"Gauge harness installation and connections. The Rev uses a DC electrical system. When ordering your gauge make sure you specify a DC harness. Attach the Digatron harness to the following wires on your sled. Digatron Orange wire to the White/Green Stripe wire located on the Speedometer connector (#3). Digatron Red wire to the Aux Power harness' Red/Yellow Stripe wire. Digatron Black wire to the Aux Power harness' (#4) Black wire. The Aux. Power harness is a three wire connector located immediately next to the Speedometer Connector. Solder all wires for a good connection. Route wire up the steering post."
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Men koppla bara in den som dom breskriver då.. Eller har du inte alla sladdarna på skotern?
Nej jag har ju inte det, är ett 440tändsystem som tidigare ägare har rotat i så det är rörigt, samt utan hastighetsmätare.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Har du köppt en ny eller beg , någon instalations anvisning med ? .
Kollat upp din skoter så den inte behöver DC Harnes ? .
Varvräknaren tar sin signal från ljus spolen , men där beror det oxå på om det är AC eller DC .
Här har du en länk som kanske kan ge lite mer information om du söker lite . instalations anvisningar mm , än den länk du länkade till .
http://www.digatronusa.com/instructions.shtml
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Skall inte vara något problem med Digatron om du har koll på vad det är för grejor du har .
Har själv en , och kört på äldre AC , utan DC harnes , på en nyare med DC harnes för att det skall fungera .
Läs igenom instruktionerna väl samt kolla upp vad du har för system , sen kan du fråga vidare :blink1:
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Den är ny ifrån mtnprod.se och det står att det ingår strömkabel, kunde inte välja om man ville ha AC/DC.
http://shop.mtnprod.se/product_info.php?cPath=26_29&products_id=45
Instruktionsbok
http://www.digatronusa.com/adobe/instructions/DT-50SN std format.pdf
"When your vehicle is running, the DT-50S series instrument gets power from the lighting coil."
Här beskrevs det bättre om inkopplingen.
http://www.digatronusa.com/adobe/instructions/50,40 SN Sensor Guide.pdf
Antar att jag behöver DC-härvan då det är växelström, det förklarar saken..
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Det medföljer väll en standard strömkabel .
Du måste kolla upp själv vad du har för typ av tändsystem och om du behöver den andra stömförsörjar kabeln .
Ring Patrik i morn , han har säkert en sådan hemma om du behöver en sådan kabel .
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Beställt DC-härvan. Får tacka för hjälpen. :)
