Inställning av oljepump
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
Har en ski doo gtx 500ss som det är bytt motor till en 600 men problemet är att den RYKER jätte mycket så måste se över inställningen på oljepumpen
Någon som har koll på hur man ställer in denna ?? // Martin
Jag vet inte heller men jag antar din oljepump rfegleras från delningsdockan på gaswiren. De mest vanliga feklet då de ryker och drar mycket olja är att vredet nere på pumpen inte går tillbaka fullt ut. De kan va kärvande wire eller massor av skit runt vredet. Eller så är wiren för sträckt så den helt enkelt ger för mycket. Börja med att se till att wiren går lätt så vreder går tillbaka fullt ut.
Reactions: Laitinen
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
Går en wire från gas dockan till pumpen ja får kolla så den går lätt osv först men om detta inte är felet hur ställer man in pumpen ?
