Insugnings gummin polaris RMK, boostbottles?
xorex
20 nov 2008
514
Timrå
Tjena, jag har som "hål" i mina insugnings gummin på polarisen. När jag tittade i motorutrymmet igår såg jag att de var ett hål i varje insugningsgummi som var igenpluggat i botten av hålet.
Är dessa hål gjorda för att sätta typ boostbottles på elr?
Tacksam för svar!
xorex
20 nov 2008
514
Timrå
Okejj, tackar, ja dom är lite större än 1 cm i diameter. Så det är bara att borra upp hålet och sätta dit BB? :)
flodde
28 aug 2007
298
nyland
ja dom är för boost bottle :) borrar upp och sätter dit boost botteln, men måste vara jävligt noga att dom sitter tätt och inte drar tjuvluft ;> kan sluta otrevligt annars.
Okejj, tackar, ja dom är lite större än 1 cm i diameter. Så det är bara att borra upp hålet och sätta dit BB? :)[/QUOTE]
Ja då ska du deffinitivt sätta dit boosbottles då dom ger bet finare gång och bättre svar på gas + lägre soppaförbrukning. Ingen bestyckning krävs vid montage av mina Bottlar som är värsta sorten såklart :biggrin1:. Man får välja dim på rörstumpen så dom passar snuggbra till rep insug. Jag volymanpassar till alla cc
Bara PM om vill få tag på Boost IIIs Boost Bottles:biggrin1:
