Varit och meckat idag, rev lös gasaren som den går dåligt på. Rengjorde båda munstyckena, och kollade nålmunstycket som är bild 21 på sprängskissen på förgasaren och det glappar inget där och nålen håller tätt så ingen soppa trycks då upp där!
Stoppa ihop allt och ut å testköra, och jag upplever att när ja kör på led där det går lätt för den, då går den hyfsat bra
men när de börjar gå tungt i lössnön då kommer typ dendära varvstoppen. Sen fortsätter den så en stund även på leden, men så hips så går den ganska bra igen! Tills ja åker ut i tungt före igen.. Och den går fortfarande bara på en på tomgång, eller ja en och en halv skulle man kunna säga för att den tänder på den ena men går inte rent på den!
För rycker ja tändhatten på PTO sidan så tappar den bara lite varv men den går fortfarande, men rycker jag då tändhatten på MAG sidan då dör skotern omgående.
Alltså går den inte speciellt bra på PTO sidan?
Jag har nu iprincip officiellt gett upp hoppet
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
