IQ 440 hjälp
Tullus
13 jan 2009
2.042
Tullus/Östersund/Åkersjön
Hejsan, jag har en IQ 440 -06, som jag tänkte att jag skulle starta igår, men nu startar den inte! Jag har kollat tändningen och försökt med startgas, men den startar ändå inte, är det nån som har nån aning om vad som kan vara fel?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
ANVÄND INTE STARTGAS för gudskull......
får den soppa då? kan hända att soppan har dunsta i flotörhuset på förgasarna..så har de ärga och saggat igen allt dära..ta upp och rengör=) sen ger du motorn en sup så du får den å snurra nåra gånger så pumpen orkar skicka in soppa..
kolla soppakranen;) den är standard:p om den får gnista så äre bara full choke och dra tills den hoppar igång... "detta problem uppstår inte om man startar maskinen 2-3ggr under sommarn.. eftersom att allt får en beläggning om du ställer undan den utan att olja in cylindrar och skit så ska man helst starta den då å då.."
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Varför inte?:eek:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
har sett många bilder på motorer som fått i sig en sup av startgas och de har sagt POFF.. och toppen har sett ut som att man lagt in krut i cylindern.... bättre isf att sätta soppa i en blomspruta och spruta in "damm" i luftburken
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Startgasen funkar ju på samma sätt som att man sprutar in bensin i luftburken. Har använt ganska mycket startgas på mopeder och skotrar och aldrig har de hänt nått förutom att den startat eller vägrat starta pga nått fel.
Tullus: Som nån sa, ta isär och rengör förgasarna då det blir avlagringar från soppan i munstyckena så den får inge soppa.
1.202
Använd inte startgas, bara bönder och barn som använder det på motorer :aetsch:
Anser att man endast ska ha startgas för att leta läckor i tex insugsgummin mm, när motorn går.
Antar att du har gnista eftersom du skriver att du kollat tändsystemet.
Får du fram någon soppa till förgasarna?
Skruva bort underdelen på förgasarna och skruva ur munstyckena och rengör dom. Kan bli silikon liknande kladd i dom om bensinen har dunstat bort.
Annars hade jag ett problem i vintras då den inte ville suga soppa när det var typ 10 liter kvar i tanken men då var det bara att vrida uttaget för bensinslangen på tanken så hamnade slangen i tanken rätt så det gick att köra tanken helt tom.
