iq 600 rr turbo
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Jodå, en minut tidigare än dig ;)
Håller med, roligt med kommentarer!
Du gör ett fint jobb garanterat. Ser tajt ut med utblåset på turbon, hamnar pipen bakom kedjehuset? :)
Man blir lurad av bilden.. Gott om plats för ljuddämparen, kommer ev att montera turbon och pipan på riktigt i morgon. isf lähher jag upp en bild på det då.
limpdjur
1 sept 2007
839
är osäker gammal skrotbit, men verkade vara vanlig SS4007-14, Har provat bocka 2mm 6082-T6 med radie 1 förr en gång, det small rätt av bara. SS4125 eller EN5754 som det heter nu tror jag är lagomt hårt.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Riktigt snyggt jobb du gör!
Hoppas det funkar i vinter...
Blir det nån slags övertrycksventil till oljan eller?
Eller testar du utan, man kan ju pröva, bara mäta trycket när oljan är kall och se vad det blir...
1.202
Sv: Re: iq 600 rr turbo
Ska man bocka 6082-T6 så har jag kört med 5mm radie och då blir det perfekt.
Men det ser bra ut!
limpdjur
1 sept 2007
839
dock hade det blivit lite svårt att köra fotstegen i det matrialet, för halkskydden hade blivit så jäkla höga då man måste upp på en dynöppning på ca 20mm för R5 i 3mm.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Köpte en såndär backventil du tipsade om förut.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
jasså, nån dyr sak? har du någon bild?
jag kör med en BTR, inte helt optimal..
A.Holm har lagt in en länk på en föreg. sida. min kostade typ 180spänn så dyra är dom inte.. se till att få rätt öppningtryck bara, finns ifrån 0,5 bar och uppåt.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Det var i elpumpstråden vi diskuterade om en tryckbegränsare:
Inte behöver du krångla till det så...
Skaffa en liten backventil för hydraulik, går att få med olika styrka på fjädrarna för olika öppningstryck
Anslut mellan tryckledningen och oljetanken.
Blir trycket högre än vad fjädern klarar går oljan direkt till tank...
http://www.hnhydraulik.se/documents/series/81_1241041592.pdf
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Nu är i princip allt på avgas sidan monterat..
Har trixat lite med förgasarna och plenumet i helgen också, trångt och bökigt blir det. ingen bild på de då det inte är klart än..
