IQ 600 HO -07.
Va ut förra helgen, tog ut i djupsnön i 20kmh pga möte - pang - skidan tog i en sten och högra, undre, a-armen var knäckt. Tog inte speciellt hårt alls.
Köpte ny piratarm för 1300:- och bytte imorse.. var ut och körde, touchade en sten rakt framifrån med skidan - och så var den nya a-armen knäckt.
Ska det gå så otroligt lätt att knäcka? blir ju ruinerad på det här viset.
Andra som har erfarenhet av samma framvagn?
Styrstålet på den sidan har fått sig några smällar och är aningen krokigt längst bak och coromanten är det bitar borta ur - kan problemet vara att något under skidan hakar fast i sten/stubbar och därför sliter a-armen krokig?
Har även gjort av med två remmar på kort tid - brukar det va nödvändigt att sätta in vent-kit på IQn på variatorsidan? tänker om det blir för varmt.
