IQ, knäcker a-armar på löpande band
Skotta_Snö
27 feb 2007
142
Umeå
IQ 600 HO -07.
Va ut förra helgen, tog ut i djupsnön i 20kmh pga möte - pang - skidan tog i en sten och högra, undre, a-armen var knäckt. Tog inte speciellt hårt alls.
Köpte ny piratarm för 1300:- och bytte imorse.. var ut och körde, touchade en sten rakt framifrån med skidan - och så var den nya a-armen knäckt.
Ska det gå så otroligt lätt att knäcka? blir ju ruinerad på det här viset.
Andra som har erfarenhet av samma framvagn?
Styrstålet på den sidan har fått sig några smällar och är aningen krokigt längst bak och coromanten är det bitar borta ur - kan problemet vara att något under skidan hakar fast i sten/stubbar och därför sliter a-armen krokig?
Har även gjort av med två remmar på kort tid - brukar det va nödvändigt att sätta in vent-kit på IQn på variatorsidan? tänker om det blir för varmt.
Rodge
27 jun 2007
324
Boliden
jag har för mig att Polaris, i alla fall IQ600rr har en brottpunkt i bulten för främre infästning till a-armarna, just för att det ska gå lätt att knäcka dem.
du byter hellre a-armar än hela chassiet, som ofta händer på t.ex. ski-doo.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
min iq drog remmar som fan den åh, tills jag gjorde ventilation på sidokåporna.. borrade även flera stora hål i variatorskyddet. efter det så blev den mycket bättre. har även kört av en bärarm men då gick det typ 40 - 50km/h men halvkraftiga smällar har dom då klarat av.
P.G
10 aug 2010
359
Sundbyberg
Jag har läst på amerikanska forum att det är fler som har problem, en hade bytt 36 par!? En sån skoterförare är ju naturligtvis rent vårdslös men att dom inte håller för en lättare touch i 20 km/h som du skriver är ju för dåligt. Givetvis byter man hellre a-armar än delar av ett chassi men att det skulle hända ofta på t.ex Ski-doo, som Rodge skriver, stämmer faktiskt inte. Men jag hade uppgraderat till eftermaknads-armar av högre kvalitét.
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Min Iq hade hela a-armar hela tiden jag ägde den.
Remmar tog den tills jag hade ur motorn och såg att en motorkudde var av. Kolla upp det! Det är lite trångt dock.
A
AndyLee
Om man bygger ett vekt chassie så måste man sätta dit ännu sämre A-armar.. Det är allmänt känt att polaris av senare årsmodell inte pallar det minsta hinder.
517
Viss svamlar du lite nu, IQ-chassiet är tämligen rejält. A-armarna däremot är lite veka men dom är ju med vilja byggda lite veka för att skona dyrare bitar längre in. Däremot kan man ju tycka att detaljer byggda efter brytpinnekonceptet ska vara lite billigare än det hutlösa pris Polaris begär.
P.G
10 aug 2010
359
Sundbyberg
det på ski-doo kan jag säga som mekaniker är sant.. a-armen håller men chassit blir snett vid fästet
Jag är nämligen också ski-doo mekaniker och så särskilt många chassin har jag inte bytt för att någon har kört in i en stubbe i 20 km/h.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Om det är allmänt känt hur kommer det sig att varken jag eller någon jag känner vet om detta?
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
IQR är ju ett annat chassi men på den är A-armana inget problem då dom är byggda att klara av ett världskrig. Infästningarna är däremot lite klena, tror inte att dom gjort brottspunkten där med flit utan snarare att den är underdimensionerad, är en standard åtgärdsrutin att förstärka de under infästningarna på race IQn...
OnT så har jag inte kört konsumentchassit men det är ju rimligt att det är klenare, vart är det den knäcks/går sönder, ev kan du ju förstärka armen själv. Annars eftermarknads som sagt även det känns tämligen surt att fabriksgrejerna inte ska hålla...
Skotta_Snö
27 feb 2007
142
Umeå
Tack för alla svar!
Swedde: lite tråkigt att hålla sig på leden, men ett par powderpro har jag beställt så när jag VILL hålla mig på leden bör det gå bättre än med originalskidorna, tycker inte dom var värst imponerande.
Har sökt som en tok men förutom den där amerikanarn, som någon nämnde, som knäckt en hel hop verkar det inte va så jäkla vanligt trots allt.
Så otur och ev. min skidan/stålet-hugger-i-teori kan ju ev. räcka som förklaring.
Hörde nån som tyckte att dämparn borde kollas så den inte stummar för tidigt, men det ska man ju tydligt känna om man hoppar och far med skotern så det är ju bara att utesluta.
Har läst på så gott jag kunnat och tror bestämt att jag ska göra en mindre förstärkning av bägge armarna, bocka och svetsa på tunn plåt eller plattjärn på undersidan av bakre staget. Gäller bara att inte göra det för starkt.
Till IQr finns ju förstärkning att köpa för chassit, på undersidan mellan fästena, men det verkar inte existera till "vanliga" IQ-chassit. Dock ser infästningarna ganska stadiga ut.. tror armarna är FÖR underdimensionerade.
Om några veckor kommer det väl en uppdatering på den här tråden från mig "jag knäckte chassit!!" ;)
Ang. remmar har jag inte kollat motorkuddarna än, men jag har iaf beställt SLP's hot air elimination kit.
Är ju bara två som flugit ännu och den första va gammal.. ev. körde jag in den andra för lite innan jag gav mig ut i djupsnön, så förhoppningsvis är det inget direkt fel. Men mer kall-luft skadar ju inte.
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Brorsan krökte undre a-armen på Iq:n i helgen.
Dock tror jag inte att det berodde på att den var klen utan snarare att träd är hårda.
