iqn sprutar vatten ur stiftet
Headbang
28 jan 2013
har precis bytt kolvar efter ett missöde på sjön,ska fyra igång iqn,så trycker den ur sej vatten ur stiftet på variatorsidan.packningarna är nya,wtf,hoppas på att de är nya packningen det är slut med,kan de eventuellt vara slut me toppen? så jag lär skaffa en ny sådan
Felmonterad packning/oring som klämts sönder. Köp packningsspray och limma fast packningen på båda sidor. Då sitter den fastklistrad som berg och läker aldrig.
Bästa spay är locktites packningsspray som mekonomen kan ha eller ta hem.
Men Biltemas spry duger också i värsta fall men den kan jag inte garantera att det blir tätt 4 ever..
Toppen blir sällan eller aldrig så skev att man inte kan dra den rak.
Headbang
28 jan 2013
Ska fan prova de, får hålla lite koll runt stiften å se så där håller sej torrt sen,tack för svar :)
