IQr Twin pipes + original lyset?
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
Går det att få original lyset och twinpipes att passa på en IQr?
Vad är det för modds som måste göras? om det överhuvudtaget går att få till?
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
nja kan bli svårt de,det en del brukar göra är att dom kapar av halva lyset så får man kvar nånting iallafall,kan nog gå om man tar bort underdelen under lyset med,
1.202
Kommer inom en väldigt snar framtid att testa i Bamses maskin. Troligen så får man skippa original lysen, men vi gör ett försök att försöka behålla dom.
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Det går. Jag hade då std lyse på min. Dock så kommer ena pipan att "skapa" lite mer plats vid lyset. :) Men inte nå mycket. Inte då mer än dom kommer bränna på huven.
511
Beror på vilka rör du har. En polare hade Crank SHop på sin 600 konverterade -05 440 och då gick det då behålla lyset. SLP-rören verkar behöva lys-mod.
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
Har även hört det att det kan fungera med Crankshop rören, men för vissa verkar det ändå inte passa.
511
Beror kanske på om det är en R eller en RR, dom har ju olika motorer så piporna kan ju skilja. Den 600 konverterade 440n blir ju som en RR i slaglängd och cylindrar. R:en har ju längre slag och alltså andra burkar så piporna torde knappast vara samma även om det står Crankshop på båda varianterna.
