Jätteslut hjul Arctic 600 EFI
Taket
25 sept 2023
Norrtälje
Tjaba. Tänkte fråga er som kan lite..
Märkte att det börja skramla lite när jag var ut och åkte så åkte hem lugnt och hitta dessa helt soplslut, jag har försökt bända och vrida för att känna på resten av hjulen men känner inte att dem andra glappar alls ens… Varför just dessa? Dem borde väl vara minst påverkade av alla hjulen🤔 Har jag slagit i något och träffat just där mellan slidsen eller är det ett tecken på något annat ras🤔 Tror mattan är lite slapp också av någon anledning, kanske 15mm från utgångsläge kan jag röra den.. Den dunkade vid minsta ojämnhet när jag smög hem därnere..30572
Bifogar bild..
Tacksam för svar för har inte mekat mkt skoter🙏
894
Vatteninträngning i lagren och därmed rost är största orsaken till lagerhaveri, de går sönder på löpande band varsom i boggin, Kolla alla hjul nu när du liks skruvar loss dem.
Reactions: Taket
1.141
Som boost skriver är detta den vanligaste orsaken.
När du sen köper nya lager behöver du inte vara "duktig" och köpa några extra dyra lager som man tror ska hålla bättre typ SKF då även dessa rostar... så köp bara vanliga noname standardlager av rätt modell.
Reactions: Taket
