Går den i varvstoppet om du trycker fullgas från stillastående eller från typ 20 kmh?Nya rullar på 14,8 mm och bytt primärfjäder till en med 25-108 kg.
Såg aldrig mer än 8860 rpm på sjön vid fullgas från 70.
Så problemet med övervarv är löst då det var blankis under det decimeter tjocka snötäcket.
Blev snällare på låga varv.
Vet inte om jag tycker den växlade ut tidigare så att jag fick lägre rpm vid jämn gas i 70, marginellt i så fall.
