J
Jona$
käkar remm vmax700xtc
Det hela börja med att korden mellan remmen slets ut varpå ja la på reservremmen(ny) tog inte lång tid innan de vart samma symptom där skillnaden var denna gång att remmen skalades så det övre skicket lossnade upptäckte då att inre skivan på primären fått en stor grop, bytte skiva, å problemet upphörde tills ja skulle åka en längre sväng
kikade å såg att på bakre skyddet av sprängkåpan hadde remmen tagit i, även i nedre skyddet som skyddar slangen och hastighetsvajern, skulle plocka lös primären märkte då att motorn gick att röra rätt bra, hitta felet, det var motorbulten närmast primären som släppt, sen efter det var allt stumt igen, körde iväg å nu tuggar den sönder remmen igen, dock så beror det väll nu på att ja skurit av korden som hängt ut flera gånger och att den slitit upp den igen. men skotern växlar helkonstigt med nya remmen(5mil) maxar ut vid 120, innan dessa problem från å med skivan kom kunde ja axa mätaren ut å vidare alltså 180+ nån som har några teorier?
Skotern i fråga är en vmax700xtc med pipor å annat gott
