Köpa första skoter
JohanForselius
22 maj 2020
Stockholm
Hej behöver råd sk köpa första skotern.
Kommer köras på i första hand men vill även kunna leka lite med den.
Då det blir lite far son projekt skall den kunna köras med två.
Budget 50.000-60.000
Har kollat på polaris switchback 800 Och artic var cf 800 årsmodeller 2011-
så för och emot samt råd är det jag är ute efter. Finns det något annat som är bättre i min prisklass?
De enda råd jag ger är att inte köpa en Polaris 800 äldre än årg 13 för 11-12 har för tunna cylinderkjolar som spricker lätt närsom.
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Ski-doo Freeride eller Lynx Boondocker, bägge 2014 årsmodell och framåt, tycker jag är fina maskiner. Mångsidiga, går både bra i lössnö och på led och Rotax 800 E-tec är en bra motor. Går att montera dubbeldyna på dem enkelt. Vilken längd som helst fungerar, utom kanske den kortaste Freeride (137") som nästan bara är ledorienterad. Övriga längder är 146" och 154" för Freeride och Boondocker har 3700 och 3900 (motsvarar dock samma längder som Freeride). Bör gå att hitta för 50-60000 kr.
Ok perfekt det är sånt jag behöver veta.
Om man ska nagelfara Arctic cat så köp helst en från 12- för då slipper du dimondrive. Dimondrive är enda svaga länken på en AC från 04-11 de kräver täta oljebyten för att va halvbra driftsäkerhet. De är främst lager som går väck men om dreven skadas kostar de snabbt 7000kr i delar. Från 12- frångick Ac DD som tur va. Dimondrive är drev som driver mattan vs kedja eller kuggrem som alla andra kör med och nu även ac igen.
Och om man nagelfar Skidoo Lynx så är inte e-tec 800an så driftsäker vevaxlar vrider sig rel lätt vissa håller 1000 mil medans andra går väck innan 500 mil. Jag säger inte att du ska avstå från alla Rotax 800a du törs absolut köpa en men AC och Polaris (polaris 13-) har säkrare motor än Rotax 800a rent hårdvarumässigt i motorn. Rotax 850 däremot verkar stenbra och alla 600cc alla årg funkar bra.
