Köpråd kolv
Den svarta tvåpoliga kontakten har jag inte koll på och inte den vita heller men den stora med flera stift är inte inkopplad på 13 -15 mskiner . Om de är maskinen du renoverat så kolla gnistan till att börja med. Om de är gnista så i med 2 matskedar bensin i varje tändstiftshål och håll ite gas och dra. Då brukar de smäla igång och man håller lite gas så den inte surstannar. Då kommer soppapumpen igång också, man kan få upprepa en gång till innan pumpen kommer igång.
1.206
20230104_083139.jpg är 12v utaget för tex laddning, avsäkrad 2A. Behövs ej.
20230104_082307.jpg den stora kontakten som gömmer sig lite under pyramidstaget ska in i ecu.
20230104_082209.jpg - kontakt för elstarts kablaget. Behövs ej.
20230104_082217.jpg - hänger lös på 2011 finns inte på de nyare. Behövs ej. Trolgen ett arv från 2008-2010, 2011 har även kontakt för 4st spridare, det har inte nyare maskiner.
ang soppapumpen så finns det en kontakt man kan koppla på 12 v så kör man soppapupmen så slipper man dra sönder sig innan maskin startar. Syns i bild 20230104_082106.jpg
greddy000
1 dec 2022
49
Skoten lever! Tack som tusan för all hjälp! Inte varvat ut den men det kändes som att den var riktigt rapp, testade i tofflor :D dock så lyser denna lampa, lös från start, testat stänga av aoch slå på igen men den lyser fortfarande.
greddy000
1 dec 2022
49
Kollat efter skador på kablage då jag flyttat runt de lite hursom men det ser sjysst ut, brukar dessa t map sensorer gå sönder?
Mvh
