Vars kan jag kolla vad jag kan ha för matta på en 95:as XLT Special med X-tra12 vagga. Vad är det för mått på orginalmattan.? Vill ju ha så mycket som får plats.
Har du skotern hemma tejpar du fast en kloss i en viss "kamhöjd" och kollar om du kan dra runt mattan utan att klossen hakar fast någonstans. Du kan ju börja med en kloss på 40 mm och se hur det går, en matta med 38 mm kammar tror jag ska passa både skoter och motor bra.
Jag tryckte dit en 38 mm på min, det funkade perfekt. Blev dock tvungen att riva bort dubbskydden i tunneln, men dom behöver man ju inte när man inte kör dubbat. Original sitter det 23 mm matta tror jag. Lycka till!
Oj,Insåg just vilken jungel av olika mattor det fanns. Vem pratar man med för bra pris och hjälp för att köpa rätt.Jag menar den ska ju inte bara passa den ska ju ge det rätta greppet också.
