Kedjelängd?
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
Hej! håller på att dreva ner min skoter 2kugg men vet inte vilken kedja ja ska ha köpte en 72länk och satt dit den men vart väldigt kort tyckte jag?
Prövade sen att sätta ditt original kedja (74länk) och den vart ganska lång istället. så behöver råd om vilken kedja ja ska använda:D
72länk
74länk
//MVH
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
72an blir perfekt! Kan nog inte bli bättre :D
Kedjan ska lämna de lilla drevet ca kl 3 som man säger
12 är rakt upp
6 är rakt ner
9 är till vänster
3 är till höger
Förstår du? :D
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
Ja fårstår vad du menar. Men den går att rucka ca en halv cm och då har ja inte spänt nåt Så de är lugnt och köra så hårt spänt? :D
1.121
Skulle säga att det är perfekt. Den kommer att töjas något nu i början också så då kommer det att kanske kännas "bättre"...
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
Okej tack för snabba svar:D ska ja låta spännaren va ospännd då eller ska ja låta den ta i lite?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Som sagt så är det perfekt.. visst vet du hur man gör? Du drar den där bultskallen vars du nu har en hylsa (AJAJ) så mycket du orkar FÖR HAND!!!, alltså dra den med fingrarna så hårt du kan, å sedan in med sprinten i hålen.. passar inte hålen så får du skruva tillbaka den en bit.. men du får ALDRIG dra med verktyg.
Den kommer att bli mera töjd sen som asker säger :D
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
JA de vet ja:D hade den där för att de skulle gå lite fortare att spänna när ja drog dit 74länkars:D
tänkte bara för att de redan va så pass spännt.
TräsketPatte
Sedär. Här får man ju sig en riktig tankeställare. För egen del har aldrig mina kedjor varit lika spänd som i 72 länkars alternativet. Precis drevat ner lite också och det liknar alltförmycket alternativ 2.
448
Båda alternativen funkar bra. Kör man med väldigt små smådrev ska man inte gå på för liten omslutningsvinkel men annars är denna typ av kedjetransmissioner tämligen okänsliga, bara man kan montera dit alla grejjer utan att spetta något och man ser till att det finns justermån för famtida behov så är det bara åka.
