Klen / felande startmotor, Yamaha Phazer -89
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Hej, jag har en startmotor som inte vill fungera riktigt. När jag försöker använda den så får den motorn att snurra sakta och plus-kabeln som går till den börjar glöda. Det började till och med brinna tre korta sekunder vid kabelanslutningen, läskigt! Hursomhelst så vill jag fråga om det är själva startmotorn eller kanske något annat?
Tack för alla svar.
Går skotermotorn normalt lätt, jag tänker har den skurit? Annars lär de va fel på startmotorn. Plocka isär den och kolla om lager och kol är ok.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Om kabeln börjar glöda låter det som glapp i anslutningen. Då får du spänningsfall till startmotorn, och den får svårt att dra runt motorn.
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Jag har löst det! Det var så att startmotorn var dåligt jordad. Jag drog en kabel ifrån minus på batteriet till en skruv så nära startmotorn jag kom och voilà. Nu fungerar den felfritt.
Reactions: Vituraz
