knäpp RAVE 670 Racing
beckmansbruk
27 dec 2009
Min skoter ha ju fått nå fnatt går hur bra som helst efter led men så fort ja kör ut i pudret så båla den ihop och går som en traktor går knappt fram men så fort man kom upp på leden igen går den bra igen.
ha prova rengöra förgasarna bytt stift kollat över variatorerna.
nån som har nån aning om va de kan va för fel ?
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
troligtvis så får du in snö i motorn......kolla att luftburken är ok.....eller om du har öppna filter har du svaret där.
muotkas
2 jan 2007
1.462
hej och välkommen hit till forumet!!
det är många faktorer som spelar in där.. kan ju vara så som beasten säger, eller så är det att utblåser blir så täppt så att den inte orkar blåsa ut...
men jag hade ett liknande fall på min 670 så var det så att den tog tjufluft. eftersom på led gick den hur bra som helst och sen i lössnö så blööa den bara... skotern går ju alltid tyngre i lössnö..
det kan du kolla med startgas, ha igång maskinen och spruta in vid variatorn och förgasarna(insugsgummina)
pröva det här först.
1.210
Detta beror på den totalt värdelösa luftburk som sitter monterat i Rave 670in. Funkar helt enkelt inte att köra i pudersnö. Är nog den enda skotern som funkar bättre med lösa unifilter. Alternativt så täcker du hålen i luftburken med meshtyg, täta även skarven mellan halvorna på burken.
muotkas
2 jan 2007
1.462
det är sant...
