Var precis ut och varmkörde skotern såhär i sommaren och när den står och går på tomgång hör jag ett ljud som inte jag är van vid. Öppnar huven och lyssnar och på cylindern mot variatorn så låter det som och kolven slår i toppen varje kolvslag (ljudmässigt beskrivit) eller kolvbulten var 1cm för liten.
La inte märke till det då jag körde undan den. Funderar på om det kan vara bränslet då det är kvar sedan vintern, kan det vara att den spikar då oktan halten förmodligen sjunkit rätt bra under sommaren och 440 är känslig på bränslen ? Men kan det verkligen bli ett sånt oljud :afraid: ???
