Kolfiberrör
1.212
Yamaha_nisse: jag fick pris nu på rören du efterfrågade.
"OD:26mm,ID:22mm, Thickness:2mm,length: 380mm.surface: glossy material:3k twill carbon fiber"
Dom kostar ca 190kr/st + frakt.
Metso
3 nov 2008
2.832
Tjena!
Håller du på med detta fortfarande? eller vart kan man beställa?
Jag funderar på att bygga en egen dämpare till en 4 taktare.
Så relevanta mått är väl 130-160mm i dia, och ca 350-400mm lång?
Pris?
Mvh
muotkas
2 jan 2007
1.462
den här annonsen har jag missat. blev genast intresserad!
kan man beställa vilka mått som helst?
1.212
Jadå kan fortfarande plocka hem rör...
Vilka mått som helst, skriv bara exakt vilka mått ni vill ha (även tjocklek på godset) så kollar jag upp pris.
F
Freddan49er
Hej,
Jag undrar om det fortfarande går att beställa via dig från Kina, skulle vara grymt.
Jag undrar isåfall priset på 4 st 2500mm*2mm tjock*25mm diameter rör?
Ha det gott,
1.212
Hej,
Ha det gott,
Skickat iväg förfrågan. Misstänker dock att 2,5m kan innebära problem men vi får se...
F
Freddan49er
Tack så mycket, förhoppningsvis kommer det att funka!
Ser fram emot svar.
MVH
F
Freddan49er
Tjena, tack för det snabba svaret. Ska kolla med en annan besättning så kanske vi har 2-4 till så kanske det blir billigare.
Återkommer, tack för hjälpen!
wiktorin
4 nov 2007
43
hemma
Har fått tag på en bra kontakt på kolfiberrör från kina.
Prisexempel: 350x70x1.5mm kostar ca 350kr inkl frakt och moms. (Kostar ca 1000kr i Sverige där jag hittat)
Så jag tänkte kolla om någon fler är intresserade av kolfiberrör till tex ljuddämpare. Tänkte lägga en beställning på rör rätt snart.
Man kan välja vilken yta man vill ha tex matt eller blank. Även hur väven ska ligga. Priset har ingen påverkan av detta.
Skicka ett pm så kollar jag upp vad det rör du behöver kostar, så kan vi spara lite frakt.
EDIT: fick en bild på 2st olika mönster och hur rören ser ut.
Tjena tar du fortfarande hen dessa modeller till samma pris?
mvh Roger
1.212
Finns det intresse för en mindre mängd rör så kan det bli en beställning. Men då bör det vara ca totalt 10st rör om det ska vara någon ide.
designine
9 feb 2011
Höör
Hallå! Tror frågan dök upp tidigare; jag undrar över hf på rören och värmetålighet?
Har du några siffror på detta eller andra goda garantier för att de skulle hållla för kardan-rör (transaxel med varvtal upp till 12.000 rpm, längd ca 1200mm, diam ca 80-90mm i en bil) och i avgassystem. Tack på förhand!
