Kolvbyte Rotax 800
Landström
4 jul 2009
840
Jag ska byta kolvar på skotern och blir galen av den uppsjö det finns att välja på.
original kolvar är äckel dyrt och kanske inte det bästa heller ca 4000:- för dom.
Wiseco?
Spi ?
Från rinab vad har dom för fabrikat på sina kolvar?
beställa från sled-parts wiseco eller spi mycket billigare än i sverige men vilka är egentligen bättre är original det bästa eller är eftermarknadskolvarna typ smidda wiseco bättre ?
och spi kolvarna har jag aldrig hört talas om ens. duger dom till nått för dom var ju snor billiga. 60 dollar styck endast.
vad fan ska man köpa !!! ?
Bagy
10 mar 2007
350
Söderhamn
Sv: Kolvbyte otax 800
köpte från duells till min 700 jag! betalde ca 600:- för en kolv med ringar & knaster
NicklasHaarahiltunen
2 okt 2009
180
själv skulle jag satsa på wiseco kolvar då dom har vare mycket bättre än orginalen.
tror även att de är smidda kolvar eller rätta mig om jag har fel?
Goa
4 feb 2007
96
Ånge
Är i samma sits själv. Har kollat på varenda kolv snart tror jag. Snopro och spi verkar hålla samma kvalite, kimpex något sämre. Wiseco är ju fina kolvar men då gäller det att värma upp dessa ORDENTLIGT annars riskerar du de klassiska wiseco reporna. Orginalkolvar håller ju såklart bra standard men då är ju priset därefter. Så frågan är om snopro, alternativt spi är det mest prisvärda??
1.206
Snopro och SPI är samma sak.
Cudney racing har något kolvkit också, dock verkar det som det är SPI kolvar med andra kolvringar.
Alltså verkar det som att själva SPI kolvarna ska vara riktigt bra och ringarna kanske av lite sämre kvalité.
Wiseco skulle jag dock undvika om det inte är en ren racemaskin.
Jag skulle sagt Original i förstahand sen SPI/Snopro.
Goa
4 feb 2007
96
Ånge
Jasså är det så att SPI och Cudney kör samma kolvar alltså? Intressant. Är det någon som vet vad man kan få lös 2st SPI kolvsatser och sotningssats för ifrån staterna, ink frakt?:confused: Och isf vartifrån?
Landström
4 jul 2009
840
gå in på sledparts.com dom skickar till sverige för ca 35dollar.
Landström
4 jul 2009
840
vet någon vad det är för märke på kolvarna som rinab säljer . är det kimpex eller ?
Goa
4 feb 2007
96
Ånge
Låter fint det, har du beställt därifrån? På sled-parts.com tog dom 90 dollar i frakt för ett kolvkitt.
Ja det är kimpex rinab säljer.
1.206
90 dollar lät högt, betalade ca 80 dollar för 6 kolvar + massa andra småsaker mest polaris originaldelar :( , från sled-parts.com
Och ja jag ska ha kolvar med mig i ryggsäcken!
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Serie-III 800
Jag ska byta kolvar på 800'an och blir galen av den uppsjö det finns att välja på.
Original ?
Wiseco ?
SPI ?
Kimpex ?
Övriga ?
Vilka är egentligen bättre, är original det bästa eller är eftermarknadskolvarna typ smidda Wiseco bättre ?
Vad fan ska man köpa !?!?
Denna fråga har varit uppe förut... :cool:
Original :
Enligt min mening är Original numera av topp kvalité,
men de lider tyvärr av design mässiga nackdelar så som endast 1 kolvring samt att de har kortslutning mellan överströmmarna och avgaskanalen
Wiseco :
Mycket bra kolv som inte har de design mässiga nackdelarna som Original kolvarna har.
Dvs. 2 kolvringar samt att de inte har kortslutning mellan överströmmarna och avgaskanalen
Men man måste vara mycket noga med uppvärmning av motorn innan man pressar den pga att de är smidda !!!
Tänker man bara på detta så är det inget problem.
SPI :
Vanlig Kina tillverkad kolv med varierande kvalité
Dock bättre än Kimpex !
1 Kolvring samt samma nackdelar som Original vad gäller design.
Kimpex :
Se ovan men kvalitén är sämre !
Övriga kolvar :
* Sk. Cudney kolvar ( www.cudneyracing.com )
Är vanliga SPI kolvar men med bättre tolleranser & viktade etc.
* Finns även flera firmor som säljer vanliga SPI kolvar satser men med ett extra fräst spår för en 2'a kolvring.
tex : ( www.mcbperformance.com )
* Tyska Wössner kolvar.
Förmodligen den bästa kolven på marknaden just nu till 800'a motorn.
2 kolvringar och design nackdelarna åtgärdade samt att kvalitén är på
topp :rock:
Säljs tex bla av : ( www.sledheadracing.net )
Goa
4 feb 2007
96
Ånge
Tackar för tipset på Wössner kolvar, wössner har man ju hört bra om förut. Kanon!
Annars kan jag informera om detta kittet med allt inkluderat för ett kolvbyte, också med två ringar. MCB kolvar. http://www.mcbperformance.com/
krappen
17
Luläää
Lånar tråden .
Ska själv byta kolvar på min summit.
Är i valet och kvalet om vad jag ska köpa för några, är väldigt sugen på RKtek kolvar som jag har hört ska funka bra.
Har nån erfarenhet av dessa kolvar som vanliga utbytes kolvar mot orginal?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Wössner...
Lånar tråden .
Är i valet och kvalet om vad jag ska köpa för några, är väldigt sugen på RK-Tek kolvar som jag har hört ska funka bra.
Har nån erfarenhet av dessa kolvar som vanliga utbytes kolvar mot orginal ?
De kolvar RK-Tek saluför till standard 800'an är de tyska "Wössner" kolvarna :rock:.
Landström
4 jul 2009
840
har beställt kolvar från rinab nu iallafall det verkar ju funka för andra och har kört på dom tidigare och det har gått fint, men dock kör jag inte 800mil innan byte, max några hundra sen vågar man inte lita på dom mer ;D
