Tjenare skotergurus. Jag har införskaffat mig en Exciter 570 -89, som sambon ska köra. Motorn var plockad isär pga. haveri. Båda cylindrarna klarade sig med horning, men en kolv ska bytas. Nu till en fundering... Cylindrarna är borrade till 1:a överdim. 73,50 mm. Således beställdes en kolv från en katalog, 73,50. I katalogen finns det bara en överdim Och det är just denna dim. När kolven dyker opp så står det 020 på kolvtoppen vilket det också står på kolvarna som satt där. Bara för att testa så släppte jag ner kolven i ena cylindern. Tyckte att kolvglappet var i största laget, så jag mätte kolven. Underligt nog så fick jag diametern på kolven till 73,10 - 73,15. Mätte med ett skjutmått, ej digitalt...
Hur göra? Är det ok att stoppa ihop motorn med detta kolvglapp? Vad kan hända? Kommer motorn att ens gå ok med dessa kolvar?
Tacksam för svar....
