Kompression på 600 cfi 2007
ingesnö
11 aug 2006
312
Västerås
Hej
Har gjort kompprov på skotern och fått detta kall motor 8,7resp 8,8
Är detta normalt eller dags för kolvbyte,gått 600 mil.
filips
11 apr 2012
62
östersund
Inget fel på din kompression och speciellt inte när de är så pass jämnt. Det som blir farligt är när det börjar skilja mycket på cylindrarna och då kompen börjar på å bli extremt låg. Du har en pigg och frisk motor men det du kan göra är ju att plocka av grenröret, be en kompis att sakta dra medan du lyser in å inspekterar cylinderlopp samt kolvarnas skick. Kompen kan vara bra fast kanske kolvkjolen håller på att spricka eller liknande. :)
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Det du mäter med en komp provare är ju"fångad" kompression, går inte att jämföra motor1 mot motor2, beror mkt på portning bla.
Peter Johansson
5 jan 2010
82
Hej det du mäter med ett komp prov är egentligen hur mycket luft den aktuella cylindern kan pumpa igenom sig från insug till avgas porten (därför viktigt att hålla full gas vid ett komp prov ) siffran 10,5 är bara ett mått på hur många gånger förbrännings rummets utrymme går i cylindern ,alltså förbrännings rummet går 10,5 gånger cylinderns volym i den där aktuella motorn .
ingesnö
11 aug 2006
312
Västerås
Ok vi glömmer rotaxen.
Frågan står kvar om någon vet om en polaris 600 cfi är fräsch med det cylindertrycket jag mätte upp,eller vad som är bra och vad som är kasst.
897
Det är jämt komp vilket är viktigast 8,8 kan stämma bra med den portningen så det är inte för lågt heller. Vid 600 mil är det lämpligt att byta kolvar, sprickor kommer vilken dag som helst efter 600mil men de kan även hålla 1000 mil. Hur mycket komptryck man får beror på hur stark o snabb man är. Vid test så tar man ur bägge stiften och håller full gas, sedan drar man 5-6ggr lika hårt på bägge cylindrarna.
