Koppla in nödstopplina nyare Polaris
1.209
Har satt mina på detta stället:
Dock är plastkilen som själva nödlinan sitter i inte den bästa, min fick en spricka när jag ramlade av skotern i helgen. Men jag tänkte ta fram en i metall som ska tåla kyla och skoterkörning bättre.
Eph
19 jan 2013
170
Ah, uppfattade inte att det var ett fäste för ett rör, trodde bara det var en platta med skruvhål. Då blev det ju väldigt mycket enklare/fler möjligheter. Thanks :)
MatsT
16 sept 2008
2.971
Östersund/Lugnvik/jämtland/offerdal
Har sett en liknande som jänkarna kör med och den kallar dom den bästa nödstoppen som finns , då är den plastkilen en sån sprint i metall som man brukar ha för att låsa draget på skotern med , fast i mycket mindre format .
Ska se om jag hittar igen den .
j-son
18 jul 2006
1.157
Känns som att det är lätt hänt att "sprinten" bryts sönder om man skulle råka flyga över styret?
j-son
18 jul 2006
1.157
Flyger du ofta över styret?
Nä, det sa jag inte. Men det är lätt hänt att man åker över styret om man ligger på skrå och det helt plötsligt tar stopp i en krokig jävla fjällbjörk som ligger nedbäddad under snön. Det har man råkat ut för både en och två gånger.
R800
23 jan 2009
403
sundsvall
Är man orolig att den inte ska lösa ut om/när man flyger över styret så är det väl ingen konst att montera dödaren vågrätt? Längre ner på styret alltså... :)
Eckepecke
2 jan 2012
86
Östra Jämtland
Men vart är det ni kopplar in piratbrytarna?
Alltså om man inte köper polaris egen så passar ju inte kontakten.. Klipper ni bort kontakterna och skarvar ihop kablarna? Eller skarvar ni in brytaren någon annanstans? Typ kabeln från nödstoppen på styret?
1.209
Räcker om man klämmer dit 2st flatstift på sladdarna och kopplar in på originalkontakten, man behöver inte klippa eller skarva något från original kabelstammen.
Eckepecke
2 jan 2012
86
Östra Jämtland
Ah fan va bra!
Köper helst och oftast originaldelar då jag tror att man får vad man betalar för... Men 500 spänn mer på en jävla brytare har jag så svårt att motivera...
