Korta av luftburk Rotax 377a
Harry87
4 jan 2013
209
Har en rotax 377a med en mikuni 34a och med helt fel luftburk. Fattas nästan helt, endast lite kvar av original burken.
Har planer på att montera en mikuni 32a med den avlånga runda burken. ( denna sitter på många Rotax modeller. Bla. Lynx gl 250, 3900 och 5900.)
Men denna burk är lite för hög på höjden. Har tänkt å korta ner den, alltså kapa å ta bort en bit sen limma ihop igen.
Hur viktig är igentligen den rätta bränsleluftblandningen???
Går det å göra detta eller blir det helt fel luftflöde för motorn???
Kan motorn ta skada av för mycket luft genom förgasarn???
Luftburken volym har ingen betydelse men att du byter luftburk och förgasare till annan gör att du måste hålla koll på stiftfärg och förmodligen bestycka om.
Harry87
4 jan 2013
209
Okej, va bra. Då ska jag ge mig på å bygga om luftburken..
Hur blir det om man flyttar över munstyckena från 34an till 32an??
Tänkte på tomgångsmunstycket och huvudmunstycket, borde väl fungera eller??
Går det även att flytta över nålmunstycket (kallas väl även för pilotmunstycke)
Eller blir det helt fel då??
För övrigt så har bla. Lynx 3900 mikuni 32 med samma motor, Rotax 377. Så det borde inte va nå problem ang. storleken..
Varför ska du byta till 32a istället för org 34? Passar inte 34an i den avlånga burken? Om du byter förgasare så lär du få byta en massa munstycken typ lågfart/högfart/ställa om nålen och i värsta fall byte av nålmunstycke och det är snordyrt! Gör allt i din makt att passa in den nya luftburken mot org 34an! Det gör inget om du måste ha en relativt lång luftslang mellan förgasare bakkant till luftburken om det hjälper dig?
Harry87
4 jan 2013
209
Nää den passar inte i luftburken, förgasaren som sitter i nu. Jag hade kollat lite fel ang. 32an.
Det var ingen 32mm utan en 34a. Men denna passar i den avlånga luftburken så det blir å använda den istället. Vet tyvärr inte vad den har suttit på från början. men ska prova köra med den.
Problemet är också att det är väldigt dåligt med utrymme bakom motorn, mellan tank å förgasare. Ska därför prova bygga om luftburken.
Tack för all hjälp i allafall!
Japp känner till att det är svin dyrt med munstycken, helst när man ska hålla på byta å prova. Då drar det iväg fort med pengar..
