Korta tunnel Pro ride chassi
Polaris7634
24 jan 2022
Hedemora
Hej, undrar om man behöver komplettera med extra kylare om man ska korta tunnel, tänkt att korta 15-20cm går idag utan stänklapp på 53°
Gäller en assualt rmk 155 2014
1.206
Skulle säga att kylningen räcker precis om du enbart kör i lössnö. På en 155 som var kortad till 137" så var tunneln kapad 28cm och med den fick man gasa vilt i det djupa pudret och på den så räckte inte kylningen till på (stiger tempen över 56grader så tappar man uppskattningsvis ca 10hk). Men adderade bara en mindre kylare i tunneltaket längst fram så räckte det bra sedan.
Polaris7634
24 jan 2022
Hedemora
Okej, tacksam för bra svar. Men då borde den klara sig då om jag bara kortar 15cm?
