Kröken
nordinaren
9 jan 2013
114
Bygger om min polaris indy storm 800 till en något roligare maskin, fick tag i dubbla uppsättningar pipor. Är långt ifrån inne på ämnet, men kan man kapa och vrida piporna och svetsa dom utan effektbortfall? ska enbart vridas, kanske ändra någon vinkel men i helhet blir dom detsamma. samma volym.
Vad säger ni?
nordinaren
9 jan 2013
114
Inga problem. Försök att göra mjuka svängar!
Härligt, tanken är att piporna ska dras över motorn istället för på sidorna. Hoppas att det inte blir för varmt för motorn bara. den nya huven kommer att vara lite mer ventilerad så det löser sig.
Funderar på att dra ut piporna under sätet men vet någon av en lämplig slutburk för ändamålet?
886
Du kan ta valfri billjuddämpare eller från en hoj huvudsak de har ca 48-55mm perforerat rör rakt igenom. Då låter den lagom högt och du förlorar inte så många hk och ingen risk för grillade kolvar. kolla upp bestyckningen efteråt bara för den kan behöva lite mindra munstycken.
När du bygger om piporna så kapa bara in till hälften pipa som tårtbit och svetsa fast tårtbiten på motsvarande sida då håller du samma längd hela tiden.
