Längd på ET matta???
Skotran
Bjurholm
Vad är det för längd på mattan till en ET 340t/r lång -87?
Kör hårt, livet är kort.
Heimdall
Bollstabruk
Det sitter en 346*38 original på en ET 340 T/R. Från och med -84 ska dom ha 2,52" delning. Det ska inte vara några problem att sätta dit en vanlig 345*38 matta med samma delning. Är själv på jakt efter en sån eftersom jag körde av min för inte så länge sedan.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
ET 340 mattlängder.......
[Uppdaterat: Senast editerat den 06-Mar-04 kl 07:09 PM (CET)]Fel fel fel !!!
From 1984 då det "NYA" chassiet kom så var mattlängderna så som följer...
ET 340 38cm bred / 276cm lång
ET 340 T 38cm bred / 343cm lång ( Ej 345 ! )
ET 340 TR 38cm bred / 343cm lång ( Ej 345 ! )
ET 340 P 38cm bred / 384cm lång
Heimdall
Bollstabruk
RE: ET 340 mattlängder.......
Det var konstigt. Jag har ringt skoterskrot när jag var på jakt efter matta, där sa dom att 346 var original på ET 340 T/R. Men men..det ska ju iaf gå att få på en vanlig 345:as matta.
Är delningen på en T/R -84 2.52" då?
ockelbo8000
Södra Prästholm, Råneå
[Uppdaterat: Senast editerat den 08-Mar-04 kl 07:16 PM (CET) av 2stroke (moderator)]343cm 345cm 346cm......
Jag tror inte det spelar nån roll, det där är ju längavikelser som går att justera med mattspännaren.
Eller ?
keihin
2.778
Vet inte vem som ändrade meddelandet, men vi moderatorer har regler och riktlinjer för forumet vilka vi i möjligaste mån ska följa och jag tror inte meddelandet blev ändrat utan att det stred mot någon av dessa.
lars
1.496
Kan inte heller ta på mig att jag ändrat faktiskt.
ockelbo8000
jag tyckte inte att det stred mot några riktlinjer, jag skrev bara att några cm var onödigt att tjafsa om eftersom tillverkningsmarginalerna troligen inte är så exakta på en matta
