Längd på PRO RMK 155" tunnel?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Någon som vet eller kan mäta upp hur lång själva tunnel är på en PRO RMK 155". Skulle behöva måttet för att kunna planera transport :)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
sen när vart 156" = 365 ? :D Emil gå tillbaka till skolan! och sen skiter han i hur lång boggin är då han vill veta tunnel längden så han kan frakta den..
SurendeR
3 jun 2012
250
345 = 136''? :)
ojojoj, räknade för hastigt.... 365 var 144'':) sorry för offtopic
1.209
På fredag får jag hem min maskin igen så då kan jag mäta åt dig.
Annars om någon annan hinner mäta innas dess så bör man mäta från ungefär mitten av motorn då tunneln som reservdel börjar där.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
185cm.
Ca. Iaf fram till center av sekundären...lessen, men jag orkade inte mäta mer noggrant än så.
Säg till om du behöver mer exakt! :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
ett ca mått är OK för transportdelen...men så exakt som möjligt vore bra att veta för jag hamnar nog att korta ner den för att få den att passa så till det vore en så exakt siffra som möjligt bra :)
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Ska kika igen ikväll när jag har bättre tid.
Som bonus kan jag nämna att en Rmk 155'' är kortare än en Nytro 136''!
(apropå just ingenting)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Men jag tror RMK tunnel går längre in under motorn så själva tunnel blir längre än Phazerns tunnel :)
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Tala gärna om vad du kom fram till sen.
Undrar själv vad som kan vara det ungefärliga minsta måttet på ett släp för att kunna lasta 2st Pro RMK 155. Svårt att bara räkna på måtten i brochyren (L: 3277, B:1181) då man ju "spar plats" om en står framåt och en bakåt.
Men i ditt fall kanske det var olika sorters skotrar också.
monno
16 okt 2010
3.652
114
345 = 136''? :)
Som en parantes bara så är det ju inte boggien som är 121"/136"/144" eller 156" utan det är ju mattan som är så lång... Så boggien får ju gärna vara ett mått mindre än hälften..:p
