laddström till GPS. Boondocker 800 -13
alan1000
19 dec 2015
Tja,
Tänkte höra om tips.
Har en Boondocker 800 -13 som jag monterat 12V uttag på för GPS Rino 650N.
Vad jag förstår så laddar skotern ström på varvtal över 3000 RPM?
Detta medför tyvärr att min Rino 650N Stängs av och på hela tiden. När man stannar så startar den typ om pga det låga varvtalet.
Någon annan med liknande problem? Finns det någon inställning i GPS man kan ändra så att den inte känner av när laddingen bryts?
Något man kan göra med skotern?
Alla tips är välkommen :)
alan1000
19 dec 2015
Det vet jag tyvärr inte. Köpte 12V uttag hos min BRP handlare och monterade.
Spelar det roll om det är växel eller likström? Vad kan man göra isåfall?
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
HM
Måste likriktas i så fall
Gpsen mår inte bra av växelström
Jag vet inte på nyare maskiner hur det är med laddningsspolen.
Men det är förmodligen som på dom äldre maskinerna
Allt på maskinen är växelström och i laddningsregulatorn sitter en
Diod för likriktning som går till batteri.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Låter konstigt. Monterat ett par med brps egna fäste för laddning och dom har ju funkat klockrent på kablarna bakom lyset iaf
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Alltså 2013 på ski-doo så laddar 12v uttaget på tomgång. 2012 och tidigare (om man inte har batteri) så måste varven högre.
Kanske kom -14 på lynx.
Lösningen är att montera batteri.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Om det inte laddar på tomgång går det att få till utan batteri.
På -11 Freeride hittade jag konstant spänning i en ledig säkringshållare vid oljebehållaren. Tog + därifrån och - från 12v uttaget.
På commander hittade jag i en ledig kontakt bakom instrumentet med både + och -
Ha maskin igång och mät och se om du hittar spänning nånstans.
