Lamporna går sönder hela tiden!!
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hej,
Har en sno pro 440, som käkar lampor som små godis.
Hinner starta den varva upp den lite innan de "exploderar". Går sönder, i övrigt går skotern som en gud.
Men jobbigt nu uppi norrland utan ljus =/
Det är EJ voltregulatorn.
Sno pro 440 -02 Chassie
Med
Sno pro 440 -05 Motor
Någon som har en hum? Idé?
//Rasmus
pezon
klart att det är voltregulatorn som inte fungarar, dock så är det troligt att det är nått annat som orsakar problemet. Det kan vara nått i kabelhärvan som skiljer, vad har du provat att göra?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hade -04ans stam innan som var ihop byggd med -02ans!
Samma problem då!
Jag har bytt voltregulator till en ny. (som funkar)
Har -05ans kabelstam.
(CDI, Voltregulator, Stamen, Tändningen osv)
Dock saknar jag sista biten upp till framlamporna..
Fortfarande samma problem
Den slår ut lamporna vid högre varv..
Någon har nämnt statorn, men det verkar konstigt då den går som en GUD annars!
Sen är det slut på idér från min sida..
//Rasmus
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Vad har du för spänning till lamporna?
Är den högre än 13-13.8 volt så _är_ det regulatorn. Regulatorn kanske är hel men den kan vara är inkopplad på fel sätt eller dåligt jordad.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Svårt att koppla en regulator fel, har ju bara en sladd. Men är den dåligt jordad så blir det fel. Är det kabelbrott mellan regulatorn och statorn så blir det också galet.
Mät dels mellan sladden och metallen på regulatorn och mellan sladden och chassit.
Jämför spänning med vad du har vid lampan.
