Lita på mil på en brp 2018
hekaman
4 mar 2009
10
Hej
Hur lätt är det att fuska med mil på en modern brp-skoter(2018)? Kan man idag helt lita på milen?
Hur läser den av sträckan som körs? Kopplar man ur kontakten till mätarhuset så går den väl inte att starta?
Finns timmar registrerat också så man kan jämföra det med milen och se om det verkar rimligt?
mattgojohn
141
Du kan lita på milangivelsen. Gör som du säger, jämför timmar med mil. Går ju också att få Buds-rapporter från serviceställen.
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Ganska säker på att man kan ”mixtra” med mil samt timmar med att köpa en ny instrument panel. Alla värden sitter i den... däremot kan du ju kontrollera om den är utbytt....
mas
17 dec 2011
1.214
175
Säfsen
Varför så nojjig över miltalen?
Ska du köpa en skoter som utseendemässigt inte stämmer med miltalen? Är den så sunkig, så köp den inte oavsett om miltalen är rätt eller fel.
Tror inte att det finns många som lägger krut på att mixtra med byte av mätarhus eller liknande för att plocka ut några extra tusenlappar, är inte värt det.
Och en 600 Etec och likaså 850 Etec tillförlitliga motorer, så skicket på skotern visar mer på hur hela maskinen mår och hur den körts.
