Vad fick du ge för bandaget då?
Kommer för övrigt själv få kapa sönder huven för att få plats med pipan i min indy
Finns ju på biltema för ca 250-300kr ! vet inte om det är nå bra men känns väl värt att testa.Vad fick du ge för bandaget då?
3 x Avgasbandage 25mm * 15m beige = 807.SEKFinns ju på biltema för ca 250-300kr ! vet inte om det är nå bra men känns väl värt att testa.
fin skoter bland dom snyggaste Indysarna i mina ögon är ju XLT -94ser så fint ut far själv och köper en xlt 600 från 94 på söndag ditt projekt fick mig att bestämma mig
Jo sidehiller2 skidorna är ganska bra, hade såna på SKSen men jag vill ha något lite mer speciellt till UltranVad har du tänkt ha för skidor på den? Plast skidorna från edge/rmk passar ju bolt on och jag själv tycker dom funkar rätt bra för att vara original skidor. Mycket bättre än plåtskidor iaf.
tackar värmer verkligen när sånt man gör gillas av andra än en självmå nog fan berömma dej för ditt bygge och för att du har jäkligt bra smak!
garage, raka rör, skitfilmkamera är nog en blanding som förklarar ljudetlugnt! äre garaget som gör att det typ låter som nåt klicka eller smattra? vet inte hur jag ska förklara
Jo det är ser jävligt ratigt ut och är i tankarna på att sätta glasfiber/alu över eller göra en helt ny huv med utrymme för piporna men är noll kunskaper ang glasfiber så därför kommer jag med tre frågor.fint tycker personligen det ser ratigt ut med utkapad huv, ska du glasfibra över eller sätta dit galler eller dyl. ?
1: Slipa före så sitter det.1: Fäster glasfiber på en standardhuv?
2: Hur dyrt är det att göra en ny?
3: Om glasfiber inte fäster så hur är tillvägagångssättet på att göra en glasfiberhuv (kort)
okey tack för snabbt svar är ganska novis men ska försöka att förstå mig på det, för visst använder man något sorts härdare/bindemedel som man stryker mellan lagrerna?1: Slipa före så sitter det.
2: Beror helt på var du köper och vad du köper. Biltema och liknande är ju billiga, medan färgaffärer som säljer "märkesgrejjer" är rätt dyra.
3: Kolla min projekttråd(Enduro 700-01 136"), där står det hur jag gjorde.
okey tack för ett bra svarBiltemas polyester och glasfiberväv funkar prima. Om du skall plasta på huven som du har nu så är mitt tips att du fäster något i huven (över dom bortkapade delarna) och böjer över piporna till önskad form, t ex en tunn tunn plåt eller dyligt. Sedan plastar på det för att sedan ta bort plåten. Då har du stabiliteten medans polyestern härdar. När jag har plastat "i luften" så har jag använt mig av hönsnät till önskad form, sen spänt ett tunt tyg över och sedan dränkt det i polyester. När det sedan härdat är det bara att smaska dit mera polyester och glasfiberväv.
Jag tycker dock att det ser ut för dig som att det nästan är lättare att få en snygg finish genom att göra en ny huv, i alla fall mittpartiet över pipor osv. Dock försvinner ju lite av sleepern och original-looken.
